Vecchio 01 novembre 09, 14:39   #4 (permalink)  Top
IacoRC8
Data registr.: 22-04-2008
Puoi anche usare la percentuale nel menù swash mix invece del dual rate come consiglia nella guida...tipo se hai 50% ad AIL se l'aumenti aumenti il ciclico per il comando dell'alettone (il movimento laterale). Se il valore che hai è negativo (tipo -50%) per aumentare il ciclico devi chiaramente aumentare in negativo (-60%).
Devi vedere bene se hai intenzione di aumentare il ciclico che con entrambi i comandi al massimo non ci siano dei contatti tra i vari organi meccanici se no ti sforza il servo...
Dei tre valori che hai dato tu comunque uno dovrebbe essere il pitch (il passo collettivo), almeno nella mia è così, quello non lo devi cambiare perchè non c'entra col ciclico 'centra appunto col collettivo, il ciclico sono due: alettoni e elevatore
IacoRC8 non è collegato   Rispondi citando
