Vecchio 31 ottobre 09, 18:22   #1 (permalink)  Top
Cianixar
L'avatar di Cianixar
Data registr.: 29-04-2008
Residenza: Verona
Piano delle pale inclinato
Salve sono in cerca di consigli!
Il mio problema si presenta quando do il comando picchia, il piano che si forma con la rotazione delle pale si inclina in avanti e a sinistra (guardando l'ely dalla coda) e per ora non ho capito come risolvere. Ho ricontrollato il piano del piatto ciclico con lo swashplate leveller (atrezzino in allumino molto comodo) e per tuttal la lunghezza dell asse di rotazione è perfetto. Quindi il piatto ciclico è ok la cosa è confermata anche in hovering tutto ok. Ho modificato anche i valori sulla radio dello swashmix (pur sapendo che servono solo per aumentare o diminuire i gradi del ciclico) niente e cambiato. Qualche idea? devo mettere mano ai Mix?su un piatto da 120° i mix incasinano qualcosa?
Ciao e grazie.
Cianixar non è collegato   Rispondi citando
