Vecchio 31 ottobre 09, 14:20   #11 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Io ho il 208B, la piastra per equalizzare ha diverse entrate.
Ha anche diverse entrate per le 3 celle, come si usano? per caricare tipo una 6S in serie o caricare due pacchi 3S in parallelo.
Per ciò che riguarda la scarica il mio arriva massimo a 30W, mentre arriva a 600W (30V/20A) se metto una resistenza esterna come delle lampade.
Dopo consiglio del mio amico Luca ho provato prima una lampada H4 per auto e poi un'alogena ( quelle per la casa) da 12V e sempre 50W.
Con 3 celle lipo ho impostato una scarica di 5A.
Con la lampada H4 dell'auto il CB arrivava a scaricare massimo a 4,6A circa, con l'alogena circa 3,8.
Poi le ho messe in parallelo e quando ho impostato 10A il CB è arrivato al massimo a circa 8A.
Ora non capisco una cosa, gli A che il CB dichiara sono quelli reala a prescindere dalla resistenza che metto?
Il CB riesce a capire il tipo di resistenza ed in automatico si ferma al suo limite?
In ogni modo se imposto più di 100W e metto solo una lampada ho visto che il CB lo capisce e si ferma prima.
Quindi se imposto 3A con una lampada, saranno gli stessi 3 A se collego 10 lampade in parallelo? Quindi se metto anche 20 lampade riesco a scaricare a 20A uan 3S e l'unica cosa positiva che avrò rispetto a 10 lampade sarà solo la minore luce ed il minor calore?
In ogni caso o 10 o 20 riescono a gestire i circa 240W delle 3S (circa 12Vx20A) .
Se invece voglio scaricare una 6S devo collegare due lampade in serie e 3 in serie per la 8S? Ed in base hai W che voglio scaricare poi mi regolo con le lampade in parallelo?
Ho usato le alogene perchè le ho pagate 4 volte in meno rispetto a quelle dell'auto, è la stessa cosa? sono comunque 12V e circa 50W dichiarati.
Non ci capisco più nulla.
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 31 ottobre 09 alle ore 14:23
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
