Discussione: PCM9X2 con rx 5 canali
Vecchio 31 ottobre 09, 11:43   #10 (permalink)  Top
Mascalzone Volante
L'avatar di Mascalzone Volante
Data registr.: 03-05-2007
Residenza: Rome - Italy
Originalmente inviato da lapo92 Visualizza messaggio
esatto...
per l'offset...boh io con una mix strana per il minimo del motore e offset -170 ho la mix che parte dal fondo...(credo eh!)
Ho anche io il -170...
riesco anche a usare lo stick del gas al 50%.. però quando scende, per un piccolo tratto fa un movimento a salire e poi viene giù.
Uniche alternative per usare lo stick con i freni, se non si vuole compromettere il volo influenzando gli alettoni, sono:
- o usare un bottone
- o volare sempre con quello stick a fondo corsa (verso l'alto) e abbassarlo soltanto quando serve.
questa seconda possibilità credo sia quella più usata, però prevede molta sensibilità sul pollice in quanto al minimo cambiamento si abbassano gli alettoni-flap.
... fai il bravo!!!
Mihi libertas necessest
FAI 15559
Mascalzone Volante non è collegato   Rispondi citando
