Discussione: PCM9X2 con rx 5 canali
Vecchio 31 ottobre 09, 11:31   #10 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Ciao Lapo,
dopo aver scritto il messaggio precedente ho rimodificato il mix e invece del gear ho usato il rudder, in quanto il gear aveva un tasto attivo che mi dava problemi.
Ora provo anche come dici tu.
Ho capito male o in pratica consigli di cancellare i canali che non si usano (nel mio caso il rudder e il gear appunto) e quindi una volta lasciati liberi quei canali si possono riassegnare con quello che vogliamo?
A quel punto, per esempio, mettendo il secondo alettone sul canale 5 (lasciato libero del gear) possiamo addirittura usare il differenziale sugli alettoni che a quel punto sono riconosciuti in quanto tali?
Bella cosa sarebbe!!
Seconda parte:
Son mesi che smanetto sull'offset inutilmente
comunque
GRAZIE
esatto...
per l'offset...boh io con una mix strana per il minimo del motore e offset -170 ho la mix che parte dal fondo...(credo eh!)
Lapo A Busi
lapo92 non รจ collegato   Rispondi citando
