Discussione: PCM9X2 con rx 5 canali
Vecchio 31 ottobre 09, 11:31   #2 (permalink)  Top
lapo92
L'avatar di lapo92
Data registr.: 28-07-2005
Residenza: Bologna - Lecco
Originalmente inviato da Mascalzone Volante Visualizza messaggio
Fatto!!
Son bastato 5 minuti e in effetti era molto semplice.. la pigrizia!!
Ho messo il secondo alettone sul 5 canale, quello che la radio per default assegna al Gear.
Ho trimmato il finto gear portandolo a zero.
Ho mixato il secondo canale (ail) con il gear invertendone le corse.
GRAZIE ANCORA.
C'ho preso gusto e sparo un altro quesito
Prefazio:
Con i motoalianti uso un bottone che mi stacca il motore dallo stick del gas e da quel momento in poi lo stick del gas va a comandare i freni facendo abbassare a 60 gradi (ed oltre) i flap (compensado con elevatore a picchiare).
Con i dlg invece, non avendo il motore, lo stick del gas governa sempre i freni, facendo abbassare gli alettoni (non ci son flap) e sempre compensando a picchiare.
Fin qui tutto semplice.
La domanda è:
COME SI FA A fare in modo che lo stick del gas funzioni SOLTANTO dal 50% in sotto, in modo che tenendo sempre lo stick del gas nella metà superiore della sua corsa, questo non vada ad azionare i freni appunto?
Salutoni
Prima parte: cancella tutto e fa come dico io....
Seconda parte.....metti l'offset a un valore -o + dipende (dall'interno della mix) facendo delle prove(guarda anche nel monitor)
Lapo A Busi
