Vecchio 31 ottobre 09, 00:32   #1 (permalink)  Top
sloper_marco
Padre della Teoria del bidet
L'avatar di sloper_marco
Data registr.: 18-01-2007
Residenza: Firenze
Vai nel menu' SW/MODE, prima riga ARBK-FUNC>Sw-C. Fin qui dovresti esserci già arrivato, altrimenti non avresti potuto azionare il motore con lo switch C .
A questo punto viene il bello..
Vai nel menu' BUTTERFLY e disattivalo (INH). Questo è l'unico modo (che io sappia) per non far aprire il butterfly muovendo lo stick del gas.
Aspetta, non darmi del deficiente...... proseguiamo oltre.
Visto che il butterfly che offre la casa lo abbiamo appena tolto di mezzo, ne devi creare uno "home made".
Per far questo devi creare 4 PMIX, tutti e quattro con master=3ARBK (cioè lo stick del gas) e slave rispettivamente i canali:
- 1:AIL (alettone sx)
- 7:AUX1 (alettone dx)
- 5:FLP2 (flap sx)
- 6:FLP1 (flap dx)
ed impostare le % di corsa di ciascuna superficie mobile in modo che sotto butterfly si apra quanto serve.
Dopodichè non resta che assegnare i 4 mix all'interruttore C e dirgli che si devono attivare (cioè si attivi il butterfly) solo quando l'interruttore è nella posizione di motore spento.
Così facendo, quando il motore è acceso i mix (butterfly) non funzioneranno.
Fatto.
ps. Questo in PCM. In 2.4ghz po' essere che la numerazione dei canali cambi, ma il concetto rimane lo stesso.
...e accidenti all'FF9!!!
Marco
Ultima modifica di sloper_marco : 31 ottobre 09 alle ore 00:41
sloper_marco non è collegato   Rispondi citando
