Vecchio 30 ottobre 09, 18:21   #4 (permalink)  Top
cadal
L'avatar di cadal
Data registr.: 27-10-2003
Residenza: Palermo
per l'elicottero se è un esky come quello in figura :
Innanzi tutto la centralina che si trova sull'elicottero ha la stessa frequenza della tua hitec flash 5?
in caso affermativo non c'è da fare nessun settaggio particolare, basta accendere il tx (verifica che la leva del gas sia tutta in basso) e inserire la batteria nell'ely tenendolo in mano ( poichè se per caso il canale del gas fosse messo sul reverse, l'ely ti partirebbe in orbita) dopo di che provare (sempre tenendolo in mano) i comandi del piatto se sono corretti o vanno impostati sul reverse, altrettanto per lo stik che comanda la coda.
Con le hitec 1 e 2 sono i comando del ciclico, 3 quello del gas, 4 quello della coda.
"Volo ergo sum"
