Vecchio 22 settembre 04, 13:56   #5 (permalink)  Top
wildshark
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Tanto per fare un riassunto e per mettere in campo quello che so...
Prima differenza...
come dice er doccia....
Epanso è quello pallini - Estruso è quello a lastre di schiuma più o meno uniformi
Espansi In genere è solo Polistirolo o Polipropilene (Epp), la differenza si riconosce facilmente al tatto, tra l'altro il primo è piuttosto fragile anche se più leggero, il secondo è molto pù elastico, e soprattutto ha una minore tendenza caricarsi elettrostaticamente, (i pallii sono meno appiccicosi) ed è meno assorbente.
Entrambi sono comunque a cellule aperte, cioè assorbono acqua e attaccati dai solventi
Estrusi:
Polistirene in primis, è quello che si trova in pannelli ed usato nell'edilizia in diverse densità per usi diversi, rosa o azzurro per le pareti (da 30 a 45 kgm3) grigio per i pavimenti (>60kgm3)
Poliuretano, non credo si trovi più in lastre, è molto più fragile del polistirene, si usa principalemente per isolamenti con forme strane tipo barche bidoni ecc...
PVC, meglio conosciuto come Termanto, very expensive but very strong! In genere è usato per fare i sandwich in costruzioni hi-tech, tipo barche da coppa america, aerei in composito, tavole da windsurf... in genere è marrone, con una schiuma molto evidente, a buchi grandi e pareti piuttosto dure. A volte viene venduto sotto marchi registrati xxxxxx-cell. Ha resistenze a compressione nemmeno paragonabili con i materiali di cui sopra, peccato a che a trazione è prossimo a zero, quindi deve essere sempre accoppiato ad un materiale "fibroso".
Clarkfoam, una specie di poliuretano, viene usato in presenza di solventi, infatti non viene attaccato dall'acetone e Co. gli uomini comuni ci fanno le tavole da surf in resina poliestere...
Se ho detto qualche strunz... fatemi sapere.
wildshark non è collegato   Rispondi citando
