Vecchio 29 ottobre 09, 19:28   #1 (permalink)  Top
Jeronimo
L'avatar di Jeronimo
Data registr.: 17-10-2009
Originalmente inviato da dedami Visualizza messaggio
stesso mio problema.....
ho risolto limado le baionette da un lato.
ATTENZIONE, prima di limare traccia una linea con pennarello e righello sulla parte da asportare, cosi' non rischi di cambiare il profilo.
A me sulla parte anteriore dell'ala e' rimasto un dislivello di circa 0,5 mm
Ciao,
anche a me è rimasto pressochè un dislivello pari al tuo sulla parte anteriore dell' ala
oggi ho montato i carrelli (anteriore e posteriore) per l' anteriore nessun problema....con il posteriore ho avuto problemi con le viti che vanno sulla
parte + dura del legno (2 viti andate....testa rotta prima di arrivare a fine corsa) - conseguenza....... fissate le barrette in maniera sbilenca
speriamo che tenga in atterraggio
Comunque.....grazie per la tua generosa disponibilità
ho già scaricato il manuale che mi hai inviato
alla prossima
Ciao.
Jeronimo non è collegato   Rispondi citando
