Discussione: E' diventato lento
Vecchio 20 gennaio 06, 00:40   #52 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originalmente inviato da davidea
quello che dicevo io... buy cheap buy twice...
partiamo dal concetto che oggi sono a casa ammalato ,in wifi .....
1 * * * Richiesta scaduta.
2 10 ms 10 ms 20 ms 151.6.*.*
3 20 ms 10 ms 10 ms 151.6.125.81
4 40 ms 30 ms 30 ms 151.6.6.21
5 30 ms 30 ms 30 ms MICL-N01-MICA-T02-po01.wind.it [151.6.2.46]
6 40 ms 30 ms 30 ms colt.mix-it.net [217.29.66.68]
7 60 ms 30 ms 40 ms 212.31.224.150
8 40 ms 50 ms 40 ms 213.215.161.105
9 40 ms 50 ms 40 ms 213.215.170.213
con tempi di ping??? da qualche parte leggevo che chi gioca online deve avere tempi dell' ordine di 9 ms!!!!
I tempi di ping non sono significativi, visto che l'unico modo per essere veloci e' la connessione ISDN che crea un circuito virtuale fra te e l'uscita internet ad una velocita' superiore del modem analogico. Le ADSL intanto in uscita vanno al massimo (per ora) 512 Kbit al secondo, e sono un collegamento frame relay, il che significa che fra te e la dorsale internet ci possono essere decine di apparati (nonostante la banda sia sempre buona), ed il ping (pong) conta quanto impiega a raggiungere i vari hop (gli apparati) prima della destinazione. Data l'ora spero di essere stato chiaro, e non troppo complesso per la gioia di FAI!!!!
Per giocare indi meglio una linea ISDN che un ADSL, (ma mai meglio di una CDN) visto che i comandi impartiti devono arrivare nel piu' breve tempo possibile. Certo e' che se i comandi occupano un sacco di banda, magari con anche attivate le funzioni di Speech (per parlare fra utenti) il discorso cambia leggermente. Diciamo che a parita' di banda ISDN vince.
Ciaps, Red
P.S. Per i "puristi" ed i "guru" non frustatemi troppo per come ho espresso il tutto, grazie.
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non รจ collegato   Rispondi citando
