Vecchio 28 ottobre 09, 15:17   #7 (permalink)  Top
damgiu
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Originalmente inviato da hurricav Visualizza messaggio
Esattamente: dal tappo del serbatoio partono i classici 3 tubetti.
Uno è l'alimentazione col sul pendolino
Il secondo è l'aspirazione che è sempre aperta, aspira aria ambiente, non dalla presa di pressione della marmitta e va al secondo pendolino che è parallelo e solidale al pendolino classico FUEL
Il terzo tubo è il troppo pieno, che lo apri solo per farti da sfiato quando rifornisci
Di solito, per comodità, si utilizza per il riempimento l'aspirazione che è sempre aperta.
L'unica scomodità è che 2 tubetti, pur collegati a 2 pendolini, non hanno lo stesso grado di flessibilità del tubo singolo, soprattutto per serbatoi piccoli (corti) anche usando tubetti di silicone sottili.
Grazie Giuseppe. Non ricordavo che il secondo pendolino dovrebbe essere un po' arretrato
Nei VVC i due tubi con i pendolini li tenevamo separati e liberi di flottare, tanto alla fine dovrebbero rimanere paralleli tra loro in volo.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
