Vecchio 28 ottobre 09, 08:13   #2 (permalink)  Top
aceinteractive
Data registr.: 07-09-2009
Residenza: reggio emilia
Invia un messaggio via MSN a aceinteractive
ciaooo....
cio che vuoi fare si puo fare e regge benissimo ma ci sono alcuni problem da osservare...
devi fare si che saldi tutto centrato sull asse longitudinale xke se lo saldi storto cioè a banana mentre il semiasse ira si trova sbilanciato e distrugge cuscinetti...
quindi per fare un lavoro perfetto cerca un tubo in acciaio con il foro interno un pelo piu piccolo del diametro del cvd...poi procedi a scaldare il tubo per farlo dilatare e infilaci dentro il cvd...una volta freddo il cvd non si sfilara piu... fai operazione sia per il lato bicchierino che dall altra poi procedi a saldarlo facendo un cordoncino per tutti i 360 possibilmente staccando il meno possible l'elttrodo e mettendo sepre la stessa quantita di materiale... dopo di che una bella carteggiata e una vericiata con una vernice ad alte temperature o a base di nitro che reggono maggiormente ripesstto alle acriliche o sintetiche....
altro consiglio che effettuerei nel caso dovessi fare la tua opreazione.... e di usare per quasi tutta la lunghezza del cv il tubo i acciaio e solo gli ultimi 2 centimetri per lato il cvd...cosi nel caso si bananizzi il cvd nell utilizzo del mezzo la massa sbilanciata si troverebbe piu distribuita l'ungo l'asse e non in uno specifico punto...gravando meno dulla durata dei cuiscinetti
ciauuu
e-revo bl - 8ight 2.0(toro nero) - 8ightEU-E - 8ight T 2.0 (presto E)- baja 5b2.0 -
aceinteractive non è collegato   Rispondi citando
