Discussione: Configurazione m346
Vecchio 27 ottobre 09, 13:19   #10 (permalink)  Top
maddriver967
L'avatar di maddriver967
Data registr.: 15-03-2007
Residenza: San Giovanni al Natisone
Originalmente inviato da vittoriozuzio Visualizza messaggio
temo anch'io di si, avevo pensato di provare due pacchi 3000-3300 con 20 c che mi darebbero teoricamente 60-66 A per motore, dico teoricamente, non sono troppi per il motore che ne vuole solo 48? ho letto da qualche parte che il motore soffrirebbe con una batteria che ha un amperaggio maggiore del richiesto, ma non è il motore che comanda il regolatore e chiede la potenza necessaria alle lipo?
per antonov: i 1300 gr di cui parlavo erano solo per il modello senza elettronica e motori, non completo, forse avevi capito 1300 gr totali.
Forse stai facendo un po di confusione Vittorio,i C di scarica delle batterie non sono gli ampere che la batteria fornirà al motore ma l'amperaggio massimo di scarica ammesso dalla batteria stessa.Gli ampere assorbiti dal motore sono dati dal carico applicato,in questo caso la girante della ventola.
Ciao a tutti,Franco.
Se su google digiti "CHUCK NORRIS" il motore di ricerca ti scrive"Forse cerchi rogne!!"
maddriver967 non è collegato   Rispondi citando
