Vecchio 19 gennaio 06, 15:30   #3 (permalink)  Top
heli_310
L'avatar di heli_310
Data registr.: 10-01-2006
Originalmente inviato da davidea
non ho il trex, ma ho l' eclipse 7!!!
l' esponenziale (che e' spiegato sul manuale, magari in modo non chiaro !)
e' una funzione che ti consente di variare la lienarita' dei comandi, ossia, se tu hai il comando del rotore di coda, in modo lineare,
Codice:
comando            servo
1/4                   0,25
1/2                   0,50
3/4                   0,75
4/4                   1,00
se inserisci l' esponenziale, questa lienarita' non sara' piu' rispettata di un coefficiente proporzionale exponenzialmente a quanto da te' impostato quindi puoi
Codice:
comando                       servo con exp                 servo con exp
 1/4                                 0,20                                0,30
1/2                                  0,40                                0,60
3/4                                  0,60                                0,90
3/4 e un pizzico                     0,80                               0,93
4/4 meno un pizzico                  0,90                               0,96
4/4                                  1,0                                1,0
i valori da me messi sono puramente casuali , ma solo per rendere l' idea...
e spero di non aver preso una cantonata di quelle enormi!!!
la comodita' di questa funzione, e' che ti permette di rendere meno reattivo (o piu' reattivo in base a come lo regoli tu) il comando nelle vicinanze della posizione di riposo, quindi ti da' la possibilita' di sovracomandare lo stick senza avere un comportamento nervoso del comando corrispondente al servo, ma ne paghi lo scotto a fine corsa, dove cio' che e' stato attenuato all' inizio, diventa accentuato....
e' il discorso che si faceva pochi post sopra con danverz.... per me' un dilemma!!!!
Ti ringrazio per avermi risposto; cmq sulla radio, nella voce exp, c'è solo un percentuale da impostare nei canali 1-2-4, pertanto non mi è chiaro al 100% il tuo discorso! Volendo fare un esempio si può dire che se imposto il 50% vuol dire che quella linearità di cui parlavi prima viene dimezzata?
heli_310 non è collegato   Rispondi citando
