Vecchio 26 ottobre 09, 18:24   #6 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da gaastragtx Visualizza messaggio
Probabilmente (anzi, sicuramente) ho spiegato male ciò di cui ho bisogno.
Meccanicamente il giro si comporta nel modo corretto compensando muovendo la coda nel modo giusto quindi se il muso ruota a sinistra il giro compensa spostando la coda a sinistra.
Il mio problema è settare giro e radio ( JR3810 ) nel modo giusto.
La JR usa il canale 5 (gear) per il carrello e non per la sensibilità del giro (come per futaba). Il canale della sensibilità su JR è il 7 ma io ho una rx con 6 canali quindi ho impostato una miscelazione tra il ch5 e lo switch dell' Idle-up, in questo modo quando attivo lo switch del ch5 consento al giro di lavorare così:
Idle-Up 0 = Giro normal
Idle-Up 1 = Giro Hold
Idle-Up 2 = Giro Hold
Se lo switch ch5 è disattivato non vado in "hold" nemmeno in Idle-up 1 e 2.
In più se ch5 è attivato si accende il led n°8 sul giro sia in "normal" che in "hold", se è disattivato si accende il led n°1.
Credo di aver chiarito la natura del mio problema e di conseguenza incasinato la vita a chi vorrà aiutarmi.
Grazie.
ecco vedi,bisogna tirarvi fuori le informazioni con la ventosa.
4 post x nulla.
qundi tu dici che con l'interuttore passi dal led 1 al 8 e che passi da blocco coda e normal?
sbagliato!
i led da 1 a 8 di indicano solo la sensibilita' prescelta!
il primo led "a sx"quello fuori della scala -*******+ che ti indica se sei
in normal o blocco coda.
quindi o ti va via di coda per poco gain o ti sbachetta x troppo gain,
cosi come sei ora.
la tua radio come menu dovrebbe essere uguale alla Dx7,
e se ricordo bene x inviare il sgenale di gain del giro sul gear
devi andare sul menu che attivi in accensione e attivare il mix
GYRO
GEAR
Stasera a casa verifico e poi ti confermo,se non conferma qualcuno prima di me'.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
