Vecchio 26 ottobre 09, 16:51   #5 (permalink)  Top
gaastragtx
Data registr.: 25-10-2009
Unhappy
Probabilmente (anzi, sicuramente) ho spiegato male ciò di cui ho bisogno.
Meccanicamente il giro si comporta nel modo corretto compensando muovendo la coda nel modo giusto quindi se il muso ruota a sinistra il giro compensa spostando la coda a sinistra.
Il mio problema è settare giro e radio ( JR3810 ) nel modo giusto.
La JR usa il canale 5 (gear) per il carrello e non per la sensibilità del giro (come per futaba). Il canale della sensibilità su JR è il 7 ma io ho una rx con 6 canali quindi ho impostato una miscelazione tra il ch5 e lo switch dell' Idle-up, in questo modo quando attivo lo switch del ch5 consento al giro di lavorare così:
Idle-Up 0 = Giro normal
Idle-Up 1 = Giro Hold
Idle-Up 2 = Giro Hold
Se lo switch ch5 è disattivato non vado in "hold" nemmeno in Idle-up 1 e 2.
In più se ch5 è attivato si accende il led n°8 sul giro sia in "normal" che in "hold", se è disattivato si accende il led n°1.
Credo di aver chiarito la natura del mio problema e di conseguenza incasinato la vita a chi vorrà aiutarmi.
Grazie.
Ultima modifica di gaastragtx : 26 ottobre 09 alle ore 16:55
gaastragtx non è collegato   Rispondi citando
