Vecchio 25 ottobre 09, 20:29   #7 (permalink)  Top
riktor
L'avatar di riktor
Data registr.: 05-06-2008
Invia un messaggio via MSN a riktor
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il motore non è il mio.. ma è sempre un 15, io ho la versione "antica" non celeste....
No saprei che ogiva ci postresti mettere, ma non in alluminio che mi sembra vietata dal regolamento, li puoi mettere una classicaogivetta in plastica.
Per la molletta devi essere sicuro che lo scarico vada a battuta, metti un po' d'olio e fai entrare bene la marmitta, la moletta dovrebbe andare al suo posto; oppure controlla se è messa bene sul cilindro, mi sembra strano che resti sulla parte cicciotta.
Per il resto occhio al rodaggio degli mvvs, E' IMPORTANTISSIMO !!!!! minimo un litrozzo 80/20 ma poi vedrai che gia dal secondo, terzo, il motore migliorerà parecchio, mai usato nitro, elica 8/4 aviomodelli grigetta, e vai col tango
il motore l'ho preso usato quindi è stato già rodato, non intendo partecipare alle competizioni, quindi mi sa che monto quello che mi capita sotto mano
grazie per i consigli sull'elica.
controllo meglio la battuta
Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
In Cina, il problema è sempre in Cina
riktor non è collegato   Rispondi citando
