Discussione: F-117 stealth
Vecchio 25 ottobre 09, 19:18   #57 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Per il problema dei comandi hai due soluzioni:
Guaina, il comando rimane in acciaio armonico leggero sottile che flette ma scorre dentro una guaina che viene fissata rigidamente al modello.
Carbonio, le astine vengono realizzate in tondino di carbonio da 1,5 o 2mm (dipende dalla distanza tra servo e comando, + lugna la distanza + grosso il diametro) Poi alle estremità di tali astine leghi due pezzetti di acciaio armonico da 1mm, con rowings in carbonio e ciano, in modo da poter fare la pratica Z per fissarli alle squadrette
http://www.lafenicerimini.it
