Vecchio 25 ottobre 09, 01:53   #2 (permalink)  Top
MIKYMOUSE
L'avatar di MIKYMOUSE
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Como
Thumbs up
Originalmente inviato da flash70 Visualizza messaggio
Parliamo di lipo Mystery da 2200 da 20C e 25C.
Fino a un mesetto fa ci ho volato normalmente senza problemi, adesso succede una cosa stranissima, prendono tutta la carica come da nuove, il volato normale e leggero col minititan dura lo stesso tempo (circa 5 min) ma il cicalino che controlla le lipo suona sempre in maniera fissa e con led rosso subito dopo il decollo.
Montando il watts-up a bordo mi accorgo tenendolo in hovering col display leggibile, che la tensione scende a circa 9,5 volt dopo un minutino e si mantiene costante per tutta la scarica della lipo
Dopo 5 min ricarico circa 1600mAh.
Le batterie sono in ottimo stato, ovvero non presentano nessun gonfiore nemmeno a fine volo e non scendono nemmeno molto calde, per cui mi chiedo cosa è successo e se è capitato qualcosa del genere ad altri!!
Giovanni
secondo me una delle tre celle e danneggiata , hai provato a controllare la tensione di ogni singola cella ?
prova a collegarle a un bilanciatore e vedi quale cella si e' scaricata piu delle altre
facci sapere
Spektrum DX7 +DX6i + Polaris-Slinger-F22 Raptor-blade-mcx blade-msr
Cheerson cx10 - Hubsan H107L - Hubsan H107C/Hd- Cheerson CX30 - Syma X5C-1 - PHANTOM Vision 2+ V3
MIKYMOUSE non è collegato   Rispondi citando
