Vecchio 25 ottobre 09, 01:33   #1 (permalink)  Top
flash70
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Strano comportamento lipo
Parliamo di lipo Mystery da 2200 da 20C e 25C.
Fino a un mesetto fa ci ho volato normalmente senza problemi, adesso succede una cosa stranissima, prendono tutta la carica come da nuove, il volato normale e leggero col minititan dura lo stesso tempo (circa 5 min) ma il cicalino che controlla le lipo suona sempre in maniera fissa e con led rosso subito dopo il decollo.
Montando il watts-up a bordo mi accorgo tenendolo in hovering col display leggibile, che la tensione scende a circa 9,5 volt dopo un minutino e si mantiene costante per tutta la scarica della lipo
Dopo 5 min ricarico circa 1600mAh.
Le batterie sono in ottimo stato, ovvero non presentano nessun gonfiore nemmeno a fine volo e non scendono nemmeno molto calde, per cui mi chiedo cosa è successo e se è capitato qualcosa del genere ad altri!!
Giovanni
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
