Originalmente inviato da magrinsi Sempre 1w?
Ne ho un paio da 5w ma sono dei mattoncini di ceramica...pesano + di tutto l'impianto luci da 10g |
Sono dell'idea che I led in parallelo con una sola resistenza sia una cosa da non fare...per via del fatto che essendo led anche dello stesso colore e tipo possono avere tensioni di soglia diversi e quindi le correnti possono distribuirsi in modo anomalo, io penso sia meglio. 1 res e un led... in ogni caso con cosi poca caduta non si avra' tanta garanzia della corrente corrente costante .
Pero' poveri led a 90 gradi il gel interno frigge!!!raffreddali leggi I'll datashett e vedrai che con corrente che gli dai devi raffreddarli!!!
