Vecchio 24 ottobre 09, 01:09   #7 (permalink)  Top
maxruby
L'avatar di maxruby
Data registr.: 10-10-2007
Residenza: Latina
A parte la regolazione del minimo, io carburo col governor attivato ed al massimo dei giri impostati. Eseguo delle manovre specifiche che mi permettono di verificare massimo e medio. Non carico troppo il motore perché voglio che cali solo per colpa di una carburazione sbagliata e non per colpa mia. E' il governor che cerca di mantenere il motore al massimo della coppia. Se non ci riesce la carburazione non è ottimale e quindi ingrasso o smagrisco, in base al comportamento, rumore e temperatura.
Il Multigov, se la carburazione è troppo grassa, non riesce neanche ad attivarsi perché il modello non ragiunge il minimo dei giri richiesti.
Ciao,
Massimo Rubinelli
maxruby non è collegato   Rispondi citando
