Vecchio 23 ottobre 09, 18:44   #3 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Originalmente inviato da eros Visualizza messaggio
SONO CAVOLI!!! io li ho tagliati per lungo e aperto come se fosse un unico pezzo di rame: il problema è stato che si sono portati via l'isolante dello statore e li sono dolori.
non ho provato scaldando leggermente....
Alla fine ho dovuto pure io puntare su di una rimozione meccanica. Ho tagliato la parte curva degli avvolgimenti sia sopra che sotto (previa rimozione dello statore dal corpo motore) ed alla fine ho "cacciato" fuori il rame dentro le cave con un caccivitino a mo' di scalpello.
Si, è stato rimosso (prima danneggiato, poi tolto volutamente) l'isolamento dello statore.
Questo, però, non lo vedo un grosso problema, basta isolarlo nuovamente con resina epossidica resistente al calore (UHU Plus).
Comunque, devo ancora terminare l'opera, una volta finita vedremo se tutto funziona come prima.
Ciao,
Creative non è collegato   Rispondi citando
