Originalmente inviato da illez Puoi anche guardare qui: Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
meglio lasciare l'interruttore AC; il filo verde quando messo a massa determina l'accensione dell'alimentatore che, comunque, è sempre in tensione. E consuma anche se un minimo.
L'interruttore AC stacca una delle fasi, l'alimentatore è completamente spento e non consuma. Rimane comunque in tensione, occhio.
Occhio anche quando lo apri perché i condensatori hanno il brutto vizio di rimanere carichi, non so se mi spiego  |
Quindi mi conviene mettere in corto, con un cacciavite dal manico di gomma, tutti i condensatori grossi prima di poter lavorare in sicurezza, oppure metterndoli in corto si possono danneggiare?
Esistono degli indicatori analogici o lcd del voltaggio e dell'amperaggio che posso collegare all'output dell'alimentatore? sono di facile reperimento?
