Vecchio 23 ottobre 09, 12:22   #7 (permalink)  Top
PICCION1
Data registr.: 08-02-2004
Residenza: Salerno
Ti do qualche indicazione veloce.Appena lo alimenti il cb tida la versione del software e poi si posiziona su un tipo di batteria da caricare e ti indica a quanti ampere carica,se vuoi cambiare tipo di batteria premi conteporaneamente i due pulsanti facendo attenzione a rilasciare prima il pulsante nero o con il segno negativo.A questo punto per cambiare il tipo di batteria devi premere il pulsante rosso o con segno positivo fin quando visualizzi la tipologia da caricare quindi per confermare premi il tasto nero o negativo.Se hai scelto le lipo devi decidere quante celle caricare premendo il tasto rosso fino al raggiungimento del numero di celle richiesto.Il tasto rosso o positivo ti permette di andare solo avanti di una cella per volta,quindi quando arrivi a 11 inizia da 1.Per confermare devi premere il tatso nero o negativo.Il cb ti chiede se vuoi predefinire quanta carica assegnare alla batteria o lasciare caricare fin che la batteria assorba corrente.Ci sono step di corrente che partono da 100ma e arrivano a 99999 che vuol dire tutta la corrente che la batteria riesce ad immagazzinare.Conferma la scelta sempre con il tasto nero o negativo.L'ultimo menù ti chiede a quanti ma vuoi far caricare le tue celle da 250ma a 5.5a.A questo punto devi solo collegare la batteria e lui inizia a caricare.Spero di essere stato chiaro.Saluti
PICCION1 non è collegato   Rispondi citando
