Discussione: Eneloop Sanyo
Vecchio 22 ottobre 09, 15:43   #10 (permalink)  Top
Jumpa
L'avatar di Jumpa
Data registr.: 25-05-2007
Residenza: Ancona
Originalmente inviato da aisalord Visualizza messaggio
Ognuno è padrone di fare quel che vuole con ciò che paga di tasca sua, ma quello è un modo per farle fuori in breve tempo.
Se leggi sul loro sito, c'è scritto che il loro caricabatterie impiega dalle 2 alle 4 ore per caricare un pacco, siamo quindi ben al disotto di 1C o addirittura 1,5C! Inoltre, sconsigliano i caricamenti rapidi e quindi consigliano un cb adatto per le nimh con un ciclo di 2 ore o più di carica.
Dagli un'occhiata e poi ne riparliamo:
SANYO eneloop | Ready to use Rechargeable Battery - The only battery you will ever need
Credo di essere stato uno dei primi nel sito ad usare e consigliare le eneloop.
Ne ho una decina di pacchi usati oramai da circa tre anni in tutti i modi per alimentare riceventi e centraline dei motori a benzina nei modelli.
Mi sono sempre fidato di quello che raccomanda la Schulze (tra i migliori caricabatterie) per caricare le nuove celle NIMH a bassissima resistenza interna:
Il loro ciclo automatico per queste batterie prevede una carica iniziale ad 1,5c per poi passare gradualmente ad 1c.
Quando carico con un altro caricabatterie carico sempre ad 1c costante.
Se devo caricare pacchi con fili particolarmente sottili (quelli delle spinette dei servi come dicevo prima) imposto la carica a 1,5A.
Fin'ora non ho mai buttato via un pacco.
C'è anche da dire che quando si ricaricano le batterie che alimentano questi dispositivi, a differenza di quelle usate per alimentare i motori, la batteria non sarà mai completamente scarica, anzi... si tratterà quasi sempre di un semplice rimbocco.
Fly Low!
Jumpa non è collegato   Rispondi citando
