Vecchio 22 ottobre 09, 12:55   #2 (permalink)  Top
Gaspa
L'avatar di Gaspa
Data registr.: 13-05-2009
Residenza: Verona
diciamo che il metodo lampadina potrebbe essere rischioso, cioè le batterie nicd possono essere scaricate fino a 0 senza problemi, però se sono in serie, nel tuo caso penso sia una batteria da 7,2 quindi 6 celle in serie, se se per esempio una và a 0 prima delle altre cè il rischio che venga attraversata da una corrente contraria e quindi si fulmini la cella.
Un buon punto è scaricarla fino a tipo 4 o 5 volt, basta che controlli con il tester, una volta portata a 4 o 5 volt guarda la lampadina quanto illumina cosi sai per la prossima volta quando fermare.
Gaspa non è collegato   Rispondi citando
