Discussione: Aiuto Su Funzioni Rc
Vecchio 22 ottobre 09, 09:05   #2 (permalink)  Top
gavbarr
L'avatar di gavbarr
Data registr.: 17-10-2005
Residenza: Cagliari
Benvenuto, amico conterraneo.
Non esistono radio, che io sappia, con le funzioni specifiche che ti servono. Una soluzione e' quella di installare per ogni canale un modulino on/off in luogo del servo, ma se hai 9 canali sono sempre 9 ed la piu' costosa. Ti consiglio invece di sfruttare il movimento rotatorio di ogni servo (vanno benissimo anche quelli mini economicissimi cinesi) in duplice azionamento on/off utilizzando dei microswitch a lamella come quello in foto. Devi solo incollare sul corpo del servo (senza manometterlo) un quadratino forato al centro di plastica/pexiglass sottile in corrispondenza del perno del servo con i lati allineati ai fianchi del servo. I microswitch vanno fissati su i due lati opposti del quadratino, uno a destra e uno a sinistra. Fissi sul perno una levetta opportunamente accorciata e arrotondata facendo in modo che ruotando a destra azioni quello di destra e viceversa. Ottieni due on/off per ogni canale che ti serve per azionare quello che ti pare, meno quello dedicato al motore. In parole povere con una 9 canali hai 9-1=8 ovvero 8x2=16 tutti on/off. Si puo' poi andare oltre rendendo l'azionamento da momentaneo a stabile con l'aggiunta di un terzo microswitch, ma non ti voglio complicare la vita. Ci vuole piu' a dirlo che a farlo, uffa.
(I microswitch li trovi a poco prezzo nei negozi di ricambi elettronici)
Buon lavoro, salutoni
Gav
gavbarr non รจ collegato   Rispondi citando
