Vecchio 21 ottobre 09, 09:03   #1 (permalink)  Top
Archi
L'avatar di Archi
Data registr.: 16-12-2004
Residenza: Genova
Se la domanda è come passare dal volo normale a quello rovescio con il simulatore il sistema è grosso modo questo (tieni però conto che io sono un principiante autodidatta ).
Prima di tutto devi programmare nella radio almeno un ulteriore modo idle-up oltre a quello standard per decollo e atterraggio, in questo modo il motore deve essere più o meno all'80-90% del regime con stick al centro e al massimo con stick al massimo e con stick al minimo. Il passo invece deve essere negativo con stick al minimo e positivo con stick al massimo.
Sul simulatore poi decolli in modalità normale, quindi commuti in idle-up e a quel punto sei pronto, per rovesciare l'elicottero dai motore e tira a cabrare, una volta che l'eli è rovesciato, abbassa tutto lo stick del gas e vedrai il tuo eli volare a rovescio.
A quel punto poi dovrai imparare a controllarlo in quella posizione, ma questa è un'altra storia.
Ciao.
Archi non è collegato   Rispondi citando
