Vecchio 20 ottobre 09, 21:22   #1 (permalink)  Top
saviothecnic
L'avatar di saviothecnic
Data registr.: 06-04-2004
Wink
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Beh tra 50 euro di ponti Fiser e non so quanto per il Colibrì... ce ne passaComunque è interessante spero che partire con questo nuovo controllo non ti richieda troppo tempo!Ciao
Umm forse non hai capito a cosa serve e cosa è il controller Colibri?
Per prima cosa costa circa 300€ spedito con una SD da 1GB
I Ponti Fiser sono azionamenti ed anche io nelle prime prove
usero il controller Colibri con 3 ponti H Fiser
Allora il controller USB Colibri serve per tutti gli I/O di una macchina cnc
Quindi al posto della parallela Fiser che nel ultima versione
che gestisce anche elettromanino HF con tanto di display
costa circa 100€ di componenti più ovviamente il tuo lavoro su
E hai meno I/O dato che usi solo una parallela rispetto
ad un controller USB Colibri o concorrenti
Quindi il conto che ho fatto io è questo:
100€ per la scheda parallela autocostruita fiser Last version
Almeno altri 50€ per realizzare una seconda parallela più piccola
per altri I/O tipo la Fenice altri 20€ per aggiungere la seconda
parallela al PC se poi vuoi un software facile da usare e che va sotto XP
sono altri 150€ per Match3 o se hai voglia di trovare un pc adatto
e una config un po piu difficile a gratis Emc2 sotto ubuntu
quello che ho usato io fino ad ora.
Quindi se fai la somma spedni quando Colibri
che ha il suo bel software a corredo e in Italiano nativo
Sensa contare che i controller USB Colibri e concorrenti hanno
una velocita magigore rispetto a quegli paralleli inoltre il Colibri
lavorando a bordo è immune da dai problemi di lentezza del pc
tanto è vero che in futuro potra lavorare anche senza pc
mettendo il gcode dentro la SD e facendo partire tutto
da tastierino e questa futura opzione e quella che mi ha dato
il colpo decisivo per passare a Colibri
Spero che adesso ti è piu chiaro cosa sia il Colibri
e con cosa paragonarlo
