Originalmente inviato da cipputi63 Ho compreso , però ho due pacchi di lipo da 2 celle da 1500 e 2050 mah |
Scusami, mi ero perso questo punto (delle due celle intendo) che avevi in realtà già scritto nel post di apertura.
allora ho scaricato il "datasheet" del motore in questione, si nota chiaramente che delle 4 eliche riportate nel grafico, ce ne sono due (la 7x4 e 8x4) che sono più adatte per il funzionamento con 3 lipo (range oltre i 10v) mentre le altre due (10x5 e 9x5) sono pensate per l'utilizzo con due lipo (range 7v)
Il tuo caso (2 lipo) richiede quindi o una 10x5 o una 9x5.
Credo vadano bene entrambe, ti consiglio di provare prima la 10x5, dovresti avere un pò più di spinta e non credo andrai mai fuori specifica (con 2 lipo al valore limite di 15A non credo ci arriverai mai).
PS: con un diametro 10 sul minimag sei proprio al limite, se atteri duro e rimbalzi l'elica 10....ti diventa una 9 :-) ... nel senso che gli dai una bella limita sull'asfalto :-)
