Devi risaldare i tre fili ai tre monconi che escono dall'avvolgimento.Per fare questo devi togliere grattando l'isolante (smalto) per qualhe millimetro sia sul filo in foto che su quello che esce dal motore,poi saldi bene i due fili tra loro e ricopri con un pezzetto di termoretraibile (che devi ovviamente infilare prima sul filo).
Il problema e' che se non hai dimestichezza con queste cose,essendo il motore un po' piccolino (mi sembra dalla foto),l'operazione potrebbe risultare un po' ostica.Non hai qualcuno che te lo puo' fare???
