Originalmente inviato da Avion Avevi ragione non avevo impostato MIX>ACT nel menu gyro ora va decisamente meglio e lo sbacchettamento si riduce diminuendo il guadagno anche se un po scoda lo stesso.
A voi è perfettamente stabile la coda?
L'uniball è al foro piu vicino.
Provero i valori postati da zumbit solo acune cose nn mi sono chiare:
Perche zumbit ha impostato una curva del gs 75% in tutti i punti tranne 0 nel mode normal?
Se devo tenere i subtrim a zero vuol dire che devo agire sui tiranti? Cosa cambia?
Grazie a tutti. |
la coda del mio rexino è molto stabile (a mio parere) ma io ho un DS420 con un Gyro E-flite che nessuno qui sul forum utilizza.
Probabilmente nel 3D avrebbe qualche difficoltà ma nel volo normale va abbastanza bene.
Inoltre ho cambiato la squadretta in coda, ho messo quella in metallo che è un pò più lunga.
Nemmeno io ho ben chiara la curva tutta al 75% sia in normal che in idle.
Probabilmente funziona benissimo (ancora non ho potuto provarle causa brutto tempo persistente) ma io ero convinto che i valori di % del gas dovessero per es.aumentare un pò in coincidenza dei valori più alti di passo e diminuire un pò verso 0° in modo da mantenere costante la rotazione del rotore.
Ma magari non è necessario... non so.
