Discussione: Failure batteria.
Vecchio 19 ottobre 09, 15:56   #1 (permalink)  Top
mikenet76
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Sul 600 ho un s9254 con una molla sul primo foro, dalla parte opposta al tirante del gas.
Non tira molto, è stata snervata prima di essere installata.
Togliendo corrente, in mezzo secondo la farfalla è totalmente chiusa.
Mi è stato di lezione un episodio, a fine giornata per fortuna.
Al termine del volo, meno di 1m dal suolo, switch in normal, sto per toccare i pattini e nel mentre l'eli si inclina a destra, tocca il rotore, diversi colpi poi il motore si spegne, tipo un quarto di giro di chicken dance..
Tubo piegato e poco altro.
Io avevo di che tirare l'interruttore di stop, visto che si era staccato un contatto della batteria.
Quindi per lezione, cambiato servo, messo molla sul servo, cambiato standard per i contatti della batteria.
Prima quelli con l'espansione sul maschio ed ora quelli con la molla sulla femmina e marchio liscio.
Un saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
