Vecchio 19 ottobre 09, 11:58   #2 (permalink)  Top
ranabatics
L'avatar di ranabatics
Data registr.: 10-04-2006
Residenza: Vinci (Firenze)
Smile Due motori con una "fava".....!
Originalmente inviato da Gabry88 Visualizza messaggio
Qualcuno saprebbe come devo fare a muovere due motori con lo stesso asse utilizzando mach3 ?
Mi spiego:
quando vado in config./Ports and pins e poi in motor outputs
volevo selezionare per l'asse X due pin step e due pin dir
in modo da avere due motori che si muovono con gli stessi comandi
Spero di essermi spiegato
GRAZIE
Ciao Gabry,
ti sei spiegato benissimo. Ciò che vuoi fare può essere fatto con Mach3 in modo "software", ovvero assegnando il motor output a due uscite diverse della parallela (i pin da assegnare step/dir) e poi facendo comandare a Mach3 un motore come "slave" dell'altro. Per fare questo devi andare in Config ---> Slave axis e assegnare un'asse all'altro. Come vedrai puoi scegliere di rendere "slave" un motore (asse A,B o C) rispetto a X, Y, o Z.
Questa é la teoria....
In pratica non so dirti se funziona e se é affidabile. Non ti resta che provare...
Facci sapere come va la cosa....
Francesco Tommasini
www.asgae.it
ranabatics non è collegato   Rispondi citando
