Vecchio 19 ottobre 09, 01:09   #13 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Si adesso sono molto confuso!
Il regolatore e uno scorpion 45A con bec interno da 4A. ed il motore sempre scorpion modello 2221-8 lo danno per un assorbimento massimo e costante di 45A. e 475W.
Va bene secondo te questa accoppiata oppure prendo un regolatore piu grosso?
quell'accoppiata andrebbe bene se volassi al polo nord..
qui da noi, d'estate sei a 40° e sicuramente avrai problemi, se riesci è meglio trovare un 60A, almeno non rischi il modello..
ti ricapitolo...
gli Ampere del regolatore, esempio 45, sono inerenti SOLTANTO all'assorbimento del motore, che a sua volta dipenderà dal pignone che monti e da come utilizzerai l'hely...(in questo caso il motore tiene fino a 45A con 3 celle, cioè 45Ax11V=495W, quindi appena oltre i Watt dichiarati per il motore, sei aposto)
il bec è un circuito integrato nel regolatore che non ti scala gli ampere da quelli scritti sull'etichetta, quindi avrai sempre a disposizione i tuoi 45, ma è come se ci fosse un'altro regolatore solo per i servi già integrato..
morale della favola? ti conviene mettere un regolatore più grosso, non si viaggia MAI al limite nell'elettronica, si rischia troppo...
e digli al tecnico di darsi all' ippica..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
