Originalmente inviato da Blekmacigno perfetto! |
a questo punto setto la curva passo in normal, supponiamo: -5; 0; 6; 9; 12
che sarà: 30;50;60;80;100. % indicative!
Poi porto il gas in modo da avere passo 0, e vado a regolare ale e ele len menu piatto così da avere una variazione di ciclico il + possibile = in entrambi i lati, di un tot di gradi, indicativamente +-6°.
Ora puoi impostare le curve idle 1 e 2, ma qui ti posso solo dire che io cerco di tenere dal punto 3 in poi gli sstessi ° cambiando solo i punti 1 e 2 così da poterlo far salire e scendere in modo repentino, altro non so fare... quindi in idle 1 avrai (sempre indicativo) 5-30-60-80-100, che corrisponderanno a -11,-6,0,9,12, così da non avere sbalzi su o giu quando attivi l'idle, ok?
