Originalmente inviato da greg89 hai un bel pò di confusione.. e se ti ha spiegato le cose così, forse anche il "tecnico"....
il bec non c'entra NULLA con gli ampere del regolatore.. se il regolatore è da 45, si SPERA che ne tenga almeno 45 continui (raramente accade..) il bec assorbirà altri 4A dalla batteria per i servi, quindi se il tuo motore al momento sta assorbendo 40A, dalla batteria ne stanno uscendo 44, capito?...sono due cose separate..
c'è poi la differenza tra bec switching o linear, che cambia gli assorbimenti in gioco ( http://www.baronerosso.it/forum/aero...ec-linear.html)
non esiste un motore "da 45A" esistono motori con diversi Wattaggi, che poi assorbiranno in base al quante lipo gli metti e quanto carico hanno, bisogna trovare il giusto rapporto per fare si che Volt x Ampere, non superi il valore di Watt dichiarato del motore.. |
Si adesso sono molto confuso!
Il regolatore e uno scorpion 45A con bec interno da 4A. ed il motore sempre scorpion modello 2221-8 lo danno per un assorbimento massimo e costante di 45A. e 475W.
Va bene secondo te questa accoppiata oppure prendo un regolatore piu grosso?
