Originalmente inviato da Blekmacigno Se arrivo quasi a -10° in normal tanto vale usare la curva in IDLE, no? infatti è la mia opinione
Per tutto il resto della tua spiegazione però...
secondo il mio modesto parere dovresti cercare di rendere la descrizione un pò più chiara... credo che così ci possa capire solo chi sa già perfettamente di cosa stai parlando... |
ok, per passi: eli nuovo, da settare completamente; scollego il motore, imposto di passo in normal 0-25-50-75-100, stacco le squadrette, accendo, provo il verso dei servi, sx, dx, cabra picchia, passo, inverto eventualmente i necessari, vado nel menu piatto per invertire event il 50% da+ a - per avere i movimenti corretti. Fin qui ci siamo?
Poi, metto il gas (passo) al centro, qui devo avere al 50% passo 0 alle pale, lo ottengo event modificando i link, quando ho squadrette al centro, circa perchè è impossibile, con l'attrezzino a 3 gambe e i subtrim metto il piatto a 0 e le squadrette a 90°, molto + importante il piatto orizz.
Poi scendo al minimo, con l'attrezino su, e vedo se poggia, se non poggia con gli epa atv fine corsa servi porto di nuovo il piatto in piano, idem con gas al max.
Fin qui è chiaro?
