Vecchio 18 ottobre 09, 21:40   #18 (permalink)  Top
dennyfiori
L'avatar di dennyfiori
Data registr.: 04-01-2009
Residenza: rovigo
Invia un messaggio via MSN a dennyfiori
Os 50
Originalmente inviato da texwiller Visualizza messaggio
nei motori OS50 il minimo non si tocca mai..!!!!!!!!la regolazione di fabbrica va sempre bene a meno che qualcuno non abbia smanettato e scombinato le regolazioni originali del minimo...!!!
altro discorso per i motori TT50 dove lì, la carburazione va fatta regolando il minimo calibrandolo con il massimo.....!!
il tuo problema sembra essere che sei magro e basta,(vapor look) controlla la temperatura del motore,che miscela usi.....??ciao.
Si devi solo ingrassare prova anche solo di una tacca alla volta e capitato anche a me questa settimana ps che mix usi puo essere anche quello
Saluti da Denis
dennyfiori non è collegato   Rispondi citando
