Particolari
Se ti riferiscia alla foto a dx quella che si vede è la ricevente posizionata sopra i servi all' interno della capotta prima di chiudere anche quella parte, appena posso inizio a postare foto particolareggiate[/QUOTE]
Spero di fare cosa gradita inviando alcune foto,ecco la prima.
Stabilizzatore in polistirolo sagomato con 2 longheroni in 3x3 ricoperto con 2 strati di rimesso in noce da 6/10, il primo strato orrizzontale ed il secondo verticale, bordo di entrata incollato e sagomato in opera, logherone per attacco piani mobili in balsa da 6.
Supporto motore in multistrato da 6mm, le altre sezioni sono in multistrato da 3 mm.
Longheroni inferiori in balsa da 10x10, superiori in tiglio da 10x10 incollati con epoxi e tenuti in sagoma a mezzo scaletto preparato in precedenza.
Rispetto all'originale ho inserito alcuni rinforzi orizzontali di tiglio da 6x15 nella parte che và dal supporto motore fino alla seconda sezione.
La parte anteriore riprende i listelli di balsa da 10 incollati a sagoma e uniti a listelli di balsa da 10x15 che ritornano alla sezione iniziale facendo da supporto per la capottina e da alloggiamento per la ricevente.
Spero di essere stato chiaro anche se l'immagine mi pare più chiara delle parole
