Discussione: autorotazione
Vecchio 18 ottobre 09, 18:48   #2 (permalink)  Top
andreacos92
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da franky_17 Visualizza messaggio
salve voglio fare una domanda banalissima ma il dubbio mi è' sorto............
in autorotazione bisogna avere i gradi dell idle o del normal?????
attualmente( prova da banco) dall idle passando in hold il piatto resta immobile
viceversa da normal in idle il piatto si abbassa bruscamente sempre a banco...........il mio dubbio è stato dall idle passo hold e mi va bene in normal no!!!!!!!!!!!!!!!in quanto nn ho gli stessi gradi
dipende...cioè per quel che so io, c'è gente che anche in hold ha una curva simmetrica come l'idle (tipo -10 +10) e poi gestiscono tutto con il pollice
altri invece mettono circa -6/-7 gradi al minimo (poi dipende da altre cose e varia da modello a modello)...
tu hai la prima modalità, dato che passando tra idle e hold il piatto non si muove...non potrai mai avere il piatto immobile passando da normal ad hold, a meno che non metti anche in normal la stessa curva passo che usi in idle/hold, il che non mi sembra una grande idea...
comunuqe non ho capito le tue perplessità, che problema c'è se non hai la stessa curva passo tra normal e hold? tu la prova al banco l'hai fatto con lo stik in quale posizione? al minimo?
p.s. ho visto i tuoi modelli in firma...complimenti! se vengo dalle tue parti ne posso provare uno?? preferirei quello scritto in grassetto però
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
