Vecchio 17 ottobre 09, 19:28   #2 (permalink)  Top
comet
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da tcaf_volo Visualizza messaggio
Dovrei procedere all'acquisto della motorizzazione dell'airbus a320, peso stabilito in odine di volo tra 1600-1900 g
Come vedete questa combinazione ?
Ventola E-flite - Delta-V 15 69mm EDF
E-flite - BL15 Motore brushless per ventole 69mm, 3600Kv
PULSO - Variatore brushless Pulso 60 BEC
Essendo il modello biventola debbo prendere 2 ventole, così come i motori , ma questo vale anche per il Variatore e le batterie ? Ti servono due regolatori di sicuro, in quanto alle batterie puoi usarne una grossa, molto grossa, o due. Personalmente preferisco una sola per chè non si corre il rischio che una si deteriori prima dell'altra regalandoti una fastidiosa e talvolta pericolosa spinta asimmetrica.
Inoltre come da post Jonathan, con 3 celle 2500 mah 1270 grammi di spinta per cadauna ventola.Sbagliato, quel gruppo ventola/motore ti regla il chilo e duecento di spinta con 4 celle in serie, con 3 celle stai sui 600/700gr di spinta Ma come calcolo per quanto tempo ? Considerato che il modello pesa meno di due kili e che si tratta di un liner la spinta complessiva di 1300gr (650x2) basta e avanza. Quindi usa tre celle ed avrai anche un consumo piuttosto basso (meno di 30A per motore). Per sapere quanta autonomia avrai basta che tu misuri l'assorbimento del motore/ventola . Se per esempio consuma max 25A avrai un consuma totale di 50A che corrispondono a 830mah al minuto che con una batteria da 2500 ti permette di volare 3 minuti (a tutto gas ovviamente) Quindi penso che con quoi motori e ventole se monti un unico pacco da 3300 35c potrai volare (con un volo mediamente veloce) per circa 6 minuti.
Schiaritemi le idee con la corrente faccio scintille e fumo
Avete altre soluzioni ?
