Discussione: Il mio Microjet
Vecchio 16 ottobre 09, 17:44   #7 (permalink)  Top
HYCRYPOTES
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da matteo27 Visualizza messaggio
piuttosto massiccia l'ordinata portamotore!
il motore che hai montato è il 26xx o il 28xx??
Si, però molto è l'effetto foto.
In altezza è giusta, in larghezza spunta di più ma tanto va sotto a fissarsi.
In altezza l'ho ulteriormente ridotta infatti va a coincidere perfettamente con la protezione in plastica che viene data in dotazione.
E' il 28 da 3200 Kv, questo va bene con una 4.7x4.7 , oppure una 5x5( se riesce la batteria a soportarla), per farlo andare ancora più forte la 4.1X4.1 e 4 celle da 1800 ma come ho detto prima poi si arriva a poco meno di 550 grammi.
Dimension: 28mm x 38mm, 53mm(with shaft)
Weight: 72g (kv3200) (not including connectors)
Diameter of shaft:F3.17mm
Length of front shaft:F14mm
Lamination thickness: .2mm
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-5S
Prop: 70mm EDF (3~5 Blade)
Power: 650W
For 70 size EDF
Ora come ora opterei sempre per la 4.1x4.1 (meno torsione del modello), tanto il tiro c'è , ma metterei il 3700 Kv e 3 celle.
Weight: 70g (kv3700) (not including connectors)
Magnet type: 45SH
Max performance;
Voltage: 3-4S
Current : 3.0A
Prop: **
Power: 700W
certo, si possono usare motori con oltre 4000 Kv, ma poi per forza di cose devi mettere una 2200 , ma poi si sente il peso in più, secondo me non conviene, va già forte così ed atterra ancora bene.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
