Vecchio 17 gennaio 06, 13:40   #1 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da SoldatoSemplice
Qualcuno mi sà spiegare cos'è un open collector e una resistenza di pull-up?
L'open collector (collettore aperto) è una configurazione che usa un transistor nel quale l'emettitore è collegato a massa ed il collettore viene lasciato, appunto, aperto.
Se utilizzato per generare un segnale occorre collegare il collettore al positivo tramite una resistenza che prende il nome di resistenza di pull up, perchè tiene il collettore al livello alto fino a quando il tansistor non viene eccitato e l'uscita passa a livello basso.
Se usato per pilotare carichi si collega il carico fra positivo e collettore e si avrà l'attivazione del carico quando il transistor conduce ed il carico risulterà collegato fra positivo e massa attraverso il transistor.
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
