Vecchio 16 ottobre 09, 08:38   #2 (permalink)  Top
toio!!
Data registr.: 16-12-2006
Dunque:
- non parlerei anzitutto di un "maxi" in presenza di modelli con quell'apertura alare (il sukoi 1730 o lo yak 1800 sono modelli di medie dimensioni, il primo addirittura di medio/piccole dimensioni)
- su questi modelli NON hai nessun bisogno di montare la centralina o apparati elettronici che vanno al di là dello "standard" (soprattutto tu che non hai particolari velleità nel 3d), quindi vai tranquillo in questa direzione
- il modello di medie dimensioni (per esempio lo yak che hai citato) non ha assolutamente niente da invidiare al cosiddetto "maxi", ci puoi fare (con pollici allenati, ovvio) le stesse figure con la stessa plasticità e armonia che puoi riscontrare in modelli di maggiori dimensioni, avendo tuttavia il grande vantaggio di utilizzare, ripeto, dotazioni elettroniche standard e quindi non costose: coloro che ti spingono alla scelta della scala maggiore semplicemente sbagliano o non sanno volare
- la scelta tra i due modelli deve tenere conto anche del maggior peso del benzina (qualunque sia, in questo caso sicuramente il 30) rispetto ad un glow di pari cilindrata, andrei quindi sullo yak (1,8) che ti consentirebbe un minor carico alare
toio!! non è collegato   Rispondi citando
