Discussione: Come farlo volare?
Vecchio 15 ottobre 09, 22:58   #8 (permalink)  Top
AB109
L'avatar di AB109
Data registr.: 06-06-2006
Residenza: Chatillon (Aosta)
mandami il tuo indirizzo e-mail per i manuali per la programmazione del regolatore - motore, comunque può darsi che ai invertito il reverse sul canale 3 portando il motore al massimo, fortunatamente il motore non viene avviato da qui la serie di beep, puoi fare questa semplice prova scollega il motore dal suo alloggiamento fai il reverse sul canale 3 e guardando la radio lo stick del gas deve essere tutto in basso poi accendi la radio e successivamente connetti la batteria se i beep emessi sono diversi da come li udivi prima allora può darsi che il problema sia questo, quindi lentamente muovi la leva del gas verso l'alto ed il motore dovrebbe cominciare a girare, se non ti è chiaro quello che ho scritto lascia perdere!!!!!!!!!!!!!!! a farsi male basta poco Ok. Ti linko il campo volo della tua zona prova ad andarci, sicuramente troverai qualcuno disposto a darti una mano: Gruppo Aeromodellistico Feltrino "Enrico Dalla Corte" :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia .
Saluti
AB109 non è collegato   Rispondi citando
