Discussione: Fox Epp
Vecchio 14 ottobre 09, 12:36   #10 (permalink)  Top
batman
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Gene57 Visualizza messaggio
confermo che il looping lo fa senza problemi, e quello riesco a farlo anch'io perche' e' facile ; il tonneau io non lo so fare, ma neppure con gli altri modelli ... cioe', mi viene da schifo
mio figlio, che e' molto piu' abile, i tonneaux con il fox li riesce a fare cosi' come il volo rovescio ... certo bisogna avere un minimo di manualita' con i comandi (cosa che a me manca) ed usare delle giuste traiettorie
volando in pianura non si puo' certamente pretendere di fare dieci loop o tonni di fila, ma uno o due alla volta si riescono a fare ; sempre tenendo presente come gia' accennato da altri che il modello e' un po' debolino verso l'estemita' dunque va fatto volare con la dovuta cautela
nel senso che la picchiatona di 100 metri con richiamata, loop in velocita' e tonneaux a manetta difficilmente li sopporta nella configurazione "da scatola"
forse batman, che penso abbia usato il modello in pendio, si riferiva al fatto che con condizioni un po' sostenute, visto che le ali tendono a flettere, il modello potrebbe avere delle difficolta' a passare le figure
gene
Infatti, con un poco di condizione le estremità alari sbatacchiano allegramente.....
Poi o fai la picchiatona o nel tempo del tonneau (lento) perdi 20 metri di quorta.....
E non è che acceleri molto forse una barra di acciaio dentro la baio non sarebbe una brutta idea.
ps pensavo come tu scrivi di fare anche un accrocchio col tubo al posto della strip di carvonio, ma è troppo lavoro per il modello.....
@ Tarkus:
lascia stare le eliche di serie dell' EG, monti una 10X6 Graupner (10 pollici di diametro e 6 pollici di passo, questo nè il significato) col foro del perno da 2 mm (sono le CAM dove c' è scritto "max 7000 rpm") e vanno molto meglio.....
Comunque dopo aver visto questo
YouTube - FPV Fireworks July4th 2009 (grazie Davidino)
Ci compriamo tutti degli ES, la telecamera, il caschetto per il puntamento fuori asse, atmiamo con razzetti e petardi il tutto e VIA!!!!!
batman non è collegato   Rispondi citando
