Vecchio 14 ottobre 09, 11:08   #7 (permalink)  Top
ANTICAENOLOGIA
L'avatar di ANTICAENOLOGIA
Data registr.: 27-10-2006
Residenza: Rovigo
Originalmente inviato da Maxi*34* Visualizza messaggio
Permettimi di dissentire su un paio di punti, per quanto appassionata e romantica come filosofia, considerare ogni motore una -"storia a se"[...] anche se della stessa marca- non sta in piedi. Motori uguali devono darmi prestazioni se non uguali quanto meno il più vicine possibili tra loro, chiaramente se fatti lavorare con gli stessi parametri di contorno, altrimenti stessi motori con stessa carburazione e stessa elica che danno prestazioni diverse sono solo indice che la ditta costruttrice li produce con una qualità molto bassa con lavorazioni grossolane senza controllare la qualità dei pezzi.
Chiaramente hanno caratteristiche diverse a seconda delle marche ma appunto è questo che voglio indagare.Cerco semplicemente di capire secondo le esperienze degli utenti del forum su che motore devo orientarmi avendo come obbiettivo la massima affidabilita, perchè voglio trovare il motore più adatto all'applicazione alla quale sarà destinato e non dovermi adattare al motore. Appunto perchè questi micromotori più sono piccoli e più vanno trattati come si deve.
perdonalo magu :-))))
amico mio... chiedi un parere e lo contesti subito... fidati nessun motore é perfettamente uguale... nemmeno quello delle ferrari...
ho 2 os 4cc su un bimotore... stessa elica stessa mix stesso tutto... motore originale non toccato... per avere giri simili (mai uguali) devo fare settaggi differenti... poi fai tu..
comunque i motori sono affidabilissimi... basta farli andare al regime giusto... (tanti giri poco carico)
take it easy.... and W il combat
ANTICAENOLOGIA non è collegato   Rispondi citando
